iCorkii Posté(e) le 27 juin 2012 Signaler Posté(e) le 27 juin 2012 Bonjour à tous et à toutes. Alors voilà, j'ai un nitro naked de 2008 kit 75 top perf, vilebrequin doppler renforcé, boîte a clapet lomas, carburateur de 21, allumage mvt, pot scr corse hand-made 70cc, pompe à eau electrique, embrayage malossi et variateur et courroie artek. Et j'ai plusieurs problèmes : il ne tiens pas le ralenti, il fume énormément (sans exagération) et il consomme trop (vraiment trop) , que puis-je faire? Merci ^^
ThePatou Posté(e) le 27 juin 2012 Signaler Posté(e) le 27 juin 2012 réglage carburateur tu es trop riche ;) Sinon tu tourne au mélange ou pas ?
iCorkii Posté(e) le 27 juin 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 27 juin 2012 réglage carburateur tu es trop riche ;) Sinon tu tourne au mélange ou pas ? Oui je tourne au mélange a 2%
Design-Polissage Posté(e) le 27 juin 2012 Signaler Posté(e) le 27 juin 2012 Bonjour, Top 75 ? J'ai envie de te dire un truc tout con mais très utile reprend tes réglages carburation du début. Vérifie que ton mélange ne sois pas trop riche en huile cause possible de la fumée
iCorkii Posté(e) le 27 juin 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 27 juin 2012 Bonjour, Top 75 ? J'ai envie de te dire un truc tout con mais très utile reprend tes réglages carburation du début. Vérifie que ton mélange ne sois pas trop riche en huile cause possible de la fumée Le problème c'est que c'est pas moi qui ai fais les réglages carburateur donc je sais pas du tout coment m'y prendre ..
Design-Polissage Posté(e) le 27 juin 2012 Signaler Posté(e) le 27 juin 2012 Je comprend pas pourquoi vous avais tous des moteur modifier mais vous ne comprenais vraiment quedal au fonctionnement . :|
iCorkii Posté(e) le 27 juin 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 27 juin 2012 Je comprend pas pourquoi vous avais tous des moteur modifier mais vous ne comprenais vraiment quedal au fonctionnement . :| Je l'ai acheter comme ca.
