★ Chris ★ Posté(e) le 27 juin 2012 Signaler Posté(e) le 27 juin 2012 (modifié) Bonjour, je voudrais savoir si ce correcteur de monte sur le correcteur de couple d'un spirit origine, et comment le monté. http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/correcteur-de-couple-motoforce-racing-mbk-booster-nitro.html Car j'ai voilé mon correcteur et si je peux remplacé que la partie voilée ça m'arrange. Merci Modifié le 27 juin 2012 par ★ Chris ★
0 Fenox88 Posté(e) le 27 juin 2012 Signaler Posté(e) le 27 juin 2012 (modifié) Coucou que j'ai juste lu "Le correcteur de couple MotoForce Racing MBK Booster / Nitro se monte sur la partie fixe de ton correcteur de couple d’origine (attention à bien vérifier que le diamètre central de celui-ci mesure 33,1mm !!!). Il te permettra de gagner en accélération en complément d’un variateur « Racing »." Modifié le 27 juin 2012 par Florian88
0 ★ Chris ★ Posté(e) le 27 juin 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 27 juin 2012 Coucou que j'ai juste lu " Le correcteur de couple MotoForce Racing MBK Booster / Nitro se monte sur la partie fixe de ton correcteur de couple d’origine ( attention à bien vérifier que le diamètre central de celui-ci mesure 33,1mm !!! ). Il te permettra de gagner en accélération en complément d’un variateur « Racing » ." Ok, et tu sait comment démonter et remonter cette partie?
0 Design-Polissage Posté(e) le 27 juin 2012 Signaler Posté(e) le 27 juin 2012 (modifié) Bonjour, Sur le liens de l'objet il et indiquer qui se monte sur Booster,Nitro donc tous les moteur Minarelli. Pour le monter c'est simple une fois le correcteur a nue sans embrayage ni ressort de contrainte: Tu enlève - Assiette de ressort - Les 3 piont de guidage - Tu tir sur la premier partie du correcteur et elle va venir Et voilà un correcteur démonter Pour le remontage prévois des joint neuf il en faut deux dispo chez un pro, du lubrifiant pour correcteur. Modifié le 27 juin 2012 par Design-Polissage
0 ★ Chris ★ Posté(e) le 27 juin 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 27 juin 2012 Bonjour, Sur le liens de l'objet il et indiquer qui se monte sur Booster,Nitro donc tous les moteur Minarelli. Pour le monter c'est simple une fois le correcteur a nue sans embrayage ni ressort de contrainte: Tu enlève - Assiette de ressort - Les 3 piont de guidage - Tu tir sur la premier partie du correcteur et elle va venir Et voilà un correcteur démonter Pour le remontage prévois des joint neuf il en faut deux dispo chez un pro, du lubrifiant pour correcteur. Ok nikel merci
★ Chris ★
Modifié par ★ Chris ★4 réponses à cette question
