Salut les amis j'ai enfin acheter un carburateur de 21 Do ( acheter a nonoxik membre très serieux ) pour mon kit 70cc airsal racing et je voulais s'avoir a quel cran je devrais mettre l'aiguille , et s'avoir a peut près le gicleur que je devrais mettre
Merci d'avance :D
(configuration dans la signature ;))
Modifié par Thomas83
17 réponses à cette question
tu as boîte à air ou cornet ?
aiguille je pense au 3 eme cran
sur un kit simillaire avec carburateur de 21 black est cornet j avait mis un de 78 après chaque scoot est different
test ton gicleur de 100 si c'est noir tu baisse de 5 en 5 jusque a l avoir marron rouge brique comme ca aucun risque
Modifié par alex du 59
tu vas mettre quoi cornet ou boîte à air ?
si tu mes une boîte à air il faudra la prépa est l adapter parce que sur le 21 ca passe pas
il faut retravailler le manchon raccord en caoutchouc pour que ca rentre dans le carburateur
boîte à air mais je penser que la boîte à air passer sans modif
essai de chauffer un peu le manchon comme ca il sera plus mou pour l emboîter j'ai déjà tester comme ca de mettre une boîte à air mes ca passer pas c'est pour ca que j'ai du mettre un cornet mes je l avais pas chauffer donc test comme ca ou attend d autre avis je croit qu il te faudra l adapter
fait voir le 21 dell orto que tu a pris exactement Thomas
Toi tu me fait bander a m'appeler thomas mdr ! je rigole hein !! c'est un 21 dell orto avec graissage séparé et dépression Modifié par Thomas83
bin à ce moment la il te faut absolument la tulipe pour les 21 dell orto sans quoi tu pourra pas mettre la BAA car sans sa celle-ci flottera dans l'entrée du carburateur.
Modifié par RyDeR_3.i
bin à ce moment il te faut absolument la tulipe pour les 21 dell orto sans quoi tu pourra pas mettre la BAA car sans sa celle-ci flottera dans l'entrée du carburateur.
ok je vais peut être laisser mon cornet alors ou je ferrais une adaptation
