sincojuju Posté(e) le 28 juin 2012 Signaler Partager Posté(e) le 28 juin 2012 SALUT les gars ! alors voilà quand mon scoot est froid il marche super bien il a de la pèche au départ arrêté il part direct mais quand il est chaud il perd sa pèche au départ arrêter et plus il est chaud moins il a de pèche et il y a comme un trou a l’accélération a chaud. je pense a un problème au niveau réglage carburateur le cran de mon aiguille est sur celui du haut (le plus haut cran) j'ai un gicleur de 90 et ma vis de richesse est dévisser a 2 tours Ma configuration est dans ma signature Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Joachim84 Posté(e) le 29 juin 2012 Signaler Partager Posté(e) le 29 juin 2012 ta quoi comme ressort ? ou réglages carburateur ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sincojuju Posté(e) le 29 juin 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 29 juin 2012 (modifié) ta quoi comme ressort ? ou réglages carburateur ;) Ressort de poussé jaune malossi et embrayage rouge malossi réglage carburateur : gicleur 90 vis d'air dévisé a 1tour1/2 et aiguille sur le cran du haut et boîte à air prépa Modifié le 29 juin 2012 par sincojuju Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alex du 59 Posté(e) le 29 juin 2012 Signaler Partager Posté(e) le 29 juin 2012 l aiguille toute en haut il faut eviter bref verifie ta bougie si elle est bien marron brique si c st ok c'est pas ca mes tes ressort d embrayage devenue peut être trop mou tu les as depuis longtent ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sincojuju Posté(e) le 29 juin 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 29 juin 2012 l aiguille toute en haut il faut eviter bref verifie ta bougie si elle est bien marron brique si c st ok c'est pas ca mes tes ressort d embrayage devenue peut être trop mou tu les as depuis longtent ? ma bougie est un peu noir mais avec un gicleur plus petit le scoot marche encore plus mal Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
