roroboy Posté(e) le 30 juin 2012 Signaler Posté(e) le 30 juin 2012 Bonjour, je possède un Mach g air qui a divers problème suite a la pose de nouvelles pièces Depuis la pose du variateur polini Hi-speed et d'un carburateur DO de 19mm, le scooter n'as quasiment pas gagner de pointe ou de vitesse. J'ai monté le ressort de poussé et d'embrayage, les galets de 6,9 grammes d'origine étant je pense trop lourd (Pas de péche jusqu'a 50 km/h environ), j'ai essayé avec seulement 3 galets juste pour voir la différence, et la le scooter malgré une bonne accélération, galère a monter les côtes et a une pointe de 75/80 km/h. Je pensais avec ces pièces atteindre une vitesse d'environ 85/90 km/h Le carburateur me semble bien réglé, je pense que ça vient de la variation. Qu'en pensez vous ? Avec vous des idées pour remédier a mon problème ? merci d'avance, et j'espère avoir été plus ou moins clair
loloann35 Posté(e) le 30 juin 2012 Signaler Posté(e) le 30 juin 2012 quelle est ta configuration,car si tu as mis ca sans kit et sans pot tu as même du perdre de la vitesse
xp6 top rose xdays Posté(e) le 1 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 1 juillet 2012 regarde ta bougie as tu bien régler le carburateur si tu sais pas fair il y a des topics sur sa
Mirrorz Posté(e) le 1 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 1 juillet 2012 Si tu n'as pas mit de pot, tout ce que tu as mit est inutile ;)
roroboy Posté(e) le 1 juillet 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 1 juillet 2012 J'ai oublié de le dire, mais oui je possède un pot tecnigas Trek (Ce n'est certainement pas le meilleur pot mais il tient la route). J'ai réessayé le scooter ce matin et je pense que je suis un peu pauvre, je vais rerégler ça et vous dire la différence, (mais je doute qu'une tel perte de perf soit juste lié a ca), je vous tien au courant. Et j'ai opté pour une 19 car je pensais mettre un kit plus tard, ce qui explique ce gros diamètre pour de l'origine. Déjà merci pour ces réponses
roroboy Posté(e) le 3 juillet 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 3 juillet 2012 Pour ceux que ca intéresse (ou ceux qui aurait un problème similaire au mien), le changement de ma courroie et la pose de galet de 5 gramme m'as permis de remédier a mon problème. Il reste tout de même des troues a l’accélération, je vais vérifier mes réglages et je pense que ca devrait marcher. Merci a ceux qui m'ont aidé
