Chasseur-de-lapin Posté(e) le 18 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 18 juillet 2012 Bonjour les gens :D Voilà comme dit dans le titre mon scoot crame les bougies , je roule depuis Mai et j'ai déjà acheté 2 bougie en gros 3semaines la bougie :o Est-ce normale ? Car j'avais lu quelque part qu'on pouvait garder une bougie pendant 16000km. Si ce n'est pas normale vous pensez que le problème vient d'ou ? Merci de vos réponses :)
MereTeresaEnSpirit Posté(e) le 18 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 18 juillet 2012 anti patate mort ? ta regarder ou il fait une tro grose étincelle
Chasseur-de-lapin Posté(e) le 18 juillet 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 18 juillet 2012 Non l'anti parasite n'est pas mort . Et il y a plus du tout d'étincelle .
.::S2::. Posté(e) le 18 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 18 juillet 2012 T'a pris quoi comme bougie? Parce que la avec l'été.
MereTeresaEnSpirit Posté(e) le 18 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 18 juillet 2012 NGK NGK !!! ou denso ??
Chasseur-de-lapin Posté(e) le 18 juillet 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 18 juillet 2012 T'a pris quoi comme bougie? Parce que la avec l'été. BR8HS , mais même il à part aujourd'hui il fait pas chaud chez moi , mais quand je vais commander je vais prendre une BR9HS si je trouve ^^ Nan c'est pas une bougie de chez lidl ^^ c'est une qui vient du garagiste ( de voiture de ma ville ) et c'est une NGK Ben chez moi elles font trois semaines les NGK et ma mère commence à gueuler ( et je la comprend ) car bon je vais m'abonner au bougie si ça continu :P Arrête de dire ça ^^ Personne une idée :D
iZi Posté(e) le 19 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 19 juillet 2012 Tu roule au mélange ? ou tout simplement que ton carburateur est réglé trop riche ! avec mon booster quand j'étais trop riche pour le rodage j'ai niqué 1 bougie !
Chasseur-de-lapin Posté(e) le 19 juillet 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 19 juillet 2012 Oui je roule au mélange , et oui je suis trop riche .
alex du 59 Posté(e) le 19 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 19 juillet 2012 tu mes combient de % dans ton mélange pour origine c'est 2 % je croit a comfirmer mes pas plus c'est pour ca que tes bougie claque est si tu es trop riche ca sarrange pas
Chasseur-de-lapin Posté(e) le 19 juillet 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 19 juillet 2012 Euh je met 100ml pour 5L , et donc j'ai remis mais ancien clapets il fait plus le bruit et mis une nouvelle bougie mais il démarre pas :(
alex du 59 Posté(e) le 19 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 19 juillet 2012 (modifié) 100ml d huile ? ca fait combient de % d huile ca ? je pense que tu en mes peut être trop si il démarre pas mes de lessence dans le puit de la bougie tu as pas de starter ? c'est quoi ta configuration est tes réglage carburateur ect..... Modifié le 19 juillet 2012 par alex du 59
Chasseur-de-lapin Posté(e) le 19 juillet 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 19 juillet 2012 ça fait 2% , c'est Rotor ( pas très sur ) sur un ancien statut qui ma dit de mettre ça . Non pas le starter , câble cassé . Alors D.40 top perf ( HM ) , carburateur 17,5 , cornet , pot Bidalot S2R , galets 6.3g 5 ( bientôt 5g ) Aiguille 3° cran , gicleur 80 ( je suis encore riche ) , vis ralenti ( je sais plus ) et vis de richesse 2,5
alex du 59 Posté(e) le 19 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 19 juillet 2012 tu as un petit kit fonte donc la bougie c'est b8hs ou b9 hs si il fait froid attend d autre avis sur ca gicleur de 80 avec cornet c'est pas tres bon tes réglage je pense avec un cornet tu devrait tourner avec un de 90/95 normalement après chaque scoot est different vis de richesse a 2 tours et demi c'est trop tu dois être mal régler ton gicleur doit pas être le bon je pense aiguille c'est bon si tu mes 2 % ca doit être bon ton mélange
Chasseur-de-lapin Posté(e) le 19 juillet 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 19 juillet 2012 Bien reglé la vis richesse :) et elle est bien noir ;) Je prend des BR8HS
alex du 59 Posté(e) le 19 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 19 juillet 2012 si tu as pas de starter tu vas avoir du mal a démarrer au pire mes de l essence dans le trou de la bougie la il devrait démarrer tu as laisser le starter dans le carburateur sans câble c'est ca ? ca fait pas de trou ?
Chasseur-de-lapin Posté(e) le 19 juillet 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 19 juillet 2012 si tu as pas de starter tu vas avoir du mal a démarrer au pire mes de l essence dans le trou de la bougie la il devrait démarrer tu as laisser le starter dans le carburateur sans câble c'est ca ? ca fait pas de trou ? J'avais un ancien carburateur YSN ( qui fuit ) et mon cousin ma donné un M17,5-1 et à la place il y avait des vis pour boucher , mais mon câble est en deux :(
alex du 59 Posté(e) le 19 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 19 juillet 2012 ben baisse ton gicleur est ressere ta vis de richesse a 1 tours 3/4 parce que cornet ca evoye plus d air test de 5 en dessous pour voir pour kit 50 fonte je croit que c'est une b8hs plutot attend d autre avis sur ca ou fait des recherche une br8hs c'est ca que j'ai moi pour un moteur origine
alex du 59 Posté(e) le 19 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 19 juillet 2012 J'avais un ancien carburateur YSN ( qui fuit ) et mon cousin ma donné un M17,5-1 et à la place il y avait des vis pour boucher , mais mon câble est en deux :( carburateur ysn c'est de la daube a ceux que j'ai entendu est tu as un carburateur de 17.5 5-1 ? c'est quoi comme marque chinois xD ton câble est couper en 2 mes tu peux tirer dessus ou il y as le carburateur ?
Chasseur-de-lapin Posté(e) le 19 juillet 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 19 juillet 2012 Oh oui de la daube qui vaut 50balles :P Je sais pas ce que c'est comme chinois ^^ Non car au carburateur il y a des vis et celle ou le câble passe avec le cache elle est impossible à dévisser :/
alex du 59 Posté(e) le 19 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 19 juillet 2012 Oh oui de la daube qui vaut 50balles :P Je sais pas ce que c'est comme chinois ^^ Non car au carburateur il y a des vis et celle ou le câble passe avec le cache elle est impossible à dévisser :/ LOOL ha oui je voit pour la vis ou il y as le cache noir en plastique ta vis est foirer ? au pire change de carburateur pour un 17.5 dell orto d occasion ca coute pas chere
Chasseur-de-lapin Posté(e) le 19 juillet 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 19 juillet 2012 LOOL ha oui je voit pour la vis ou il y as le cache noir en plastique ta vis est foirer ? au pire change de carburateur pour un 17.5 dell orto d occasion ca coute pas chere Oui c'est ce que j'avais prévu de faire . Mais j'aimerai savoir pourquoi il veut pas démarrer :(
alex du 59 Posté(e) le 19 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 19 juillet 2012 tu as bien mis ta bougie ? serrer la vis argenter ? (sur la bougie sur une neuve il la sert pas vraiment ) l anti parasite s enclenche ? bien mes de l essence dans le trou de la bougie est tu remet ta bougie la il devrait démarrer
Chasseur-de-lapin Posté(e) le 19 juillet 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 19 juillet 2012 tu as bien mis ta bougie ? serrer la vis argenter ? (sur la bougie sur une neuve il la sert pas vraiment ) l anti parasite s enclenche ? bien mes de l essence dans le trou de la bougie est tu remet ta bougie la il devrait démarrer -Oui -Oui -Oui - Sa risque rien ?
alex du 59 Posté(e) le 19 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 19 juillet 2012 non ça va démarrer ca risque rien ça va être bruler des que ca démarre ca te sert un peu de starter c'est comme ca que je démarre les scoot qui on était refait a neuf :cool2:
Chasseur-de-lapin Posté(e) le 19 juillet 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 19 juillet 2012 Il démarre nickel sans starter :/
