Bonjour a tous voilà il y a pas longtemp j'ai monter sur mon scooter un embrayage fly clutch et un variateur multivar donc ducoup la configuration de mon scoot est :
pot Stage6 pro replica
carburateur 17.5 avec gicleur de 85
variateur multivar avec galet de 4.7g
embrayage fly clutch avec ressort de poussée jaune malossi et ressort d'embrayage ???
voilà donc en montant toute la variation avec le lot que j'ai eu il y avais une courrois malossi x special belt j'ai essayer de rouler avec et pour avancer au démarrage si j'avais pas une descente le scoot ne partai pas donc j'ai remonter la courroie d'origine sa marche mieux mais le scoot n'accélère tjr pas et quand j'ai était acheter des ressort d'embrayage j'ai demander des jaune malossi et il ma passer 3 ressort jaune mais il me semble que ce ne sont pas des malossi donc le problème pourrait venir de la ou sa vien d'un autre endroit ??
merci en avance a tous pour les réponse ;)
oui pour fly/delta il sont plus court que ceux d origine soit blanc soit jaune faut tester si l embrayage enst neuf je dirait jaune malossi prend un pack de ressort blanc jaune est vert je croit c'est une boîte par 9 ressort
http://www.hlp-scooter.com/ressort-de-poussee-malossi-fly-et-delta-3-jeu-de-ressort-p-1612.html
http://www.scootpassion.com/ressort-embrayage-malossi-pou.html
http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-de-transmission/ressorts-d-embrayage.html?dir=desc&mode=list&order=position&p=2
voilà 3 adresse pour c'est ressort après a toi de faire ton choix tu tape sur google image ressort d embrayage pour delta tu as plein de réponse est de site differeent sur le 3 eme lien il sont a moins de 20 euro
  • 2 semaines plus tard...
