Spiridon Posté(e) le 20 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 20 juillet 2012 Bonjour, j'ai un spirit 2007 et je viens de casser mon cylindre en le serran trop fort..donc on men a donné un déjà rodé et c'est un moteur d'ancien modèle, avant mon scoot avais une accélération de fou jusqu'a 85 et après cetait pas mal jusqua 95, mais la j'ai fait tous les réglage possible à part embrayage le scoot ne veut pas marcher comme avant ..niveau accélération c'est pourri sa galère a monté 60 70 et après en point sa bloque a 80..sachant que j'ai un carburateur 17.5 gicleur 100 baa, pot bidalot s3r ressort full jaune et variateur polini galet 5.5 C'est a cause des ressort qui sont peut être trop mou ? Merci de m'aide :/..
MereTeresaEnSpirit Posté(e) le 20 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 20 juillet 2012 peut être ton gicleur trop gros je sait pas
alex du 59 Posté(e) le 20 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 20 juillet 2012 (modifié) Salut, non tes réglage ressort pour ton pot sont bon les galet peut être a revoir est gicleur de 100 c'est trop gros avec boîte à air tu dois être trop riche est les ségment fatiguer aussi peut être a mon avis les 2 ton kick est pas mou tu as de la bonne compression ? est a tu monter de nouveau joint moteur Modifié le 20 juillet 2012 par alex du 59
Axel :) Posté(e) le 20 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 20 juillet 2012 Tout simplement avant un kit 50 et la tu es revenue a un cylindre d'origine remonte un kit 50 dessus et ton gicleur de 100 pour un cylindre d'origine c'est beaucoup trop gros tu devrait être en 72 d'origine donc change ton gicleur déjà puis ton cylindre aussi ;)
Spiridon Posté(e) le 20 juillet 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 20 juillet 2012 Merci déjà, javais un origine avant..:/ ET MA BOUGIE est juste bonne brique! Je trouve pas j'ai tester tous les galet.. les ressort peut être toop dur ou trop mou ?
alex du 59 Posté(e) le 20 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 20 juillet 2012 ben si tu as récuperer un moteur roder peut être les ségment fatiquer normalement les reglag sont bon pour ton pot le gicleur de 100 ta bougie est brique après une pointe ? tu dois avoir une prise d air je pense parce que 100 avec boîte à air ca fait beaucoup je trouve ta boîte à air a quel raccord dedans un coude a 90 ° ou un rond ?
Spiridon Posté(e) le 20 juillet 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 20 juillet 2012 Pour le carburateur c'est un raccord rond
