Bendu59380 Posté(e) le 27 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 27 juillet 2012 bonjour a tous, Donc j'ai changer mon carburateur de 12 pour un 17,5 avec gicleur de 92 mes toujours le même problème qui revien j'ai un trou quand j'arrette dacceleré dans les environ des 70km/h et que je raccelére rien ne se passe pendant5 seconde et puis sa repart sa pourrai provenir de quoi ? configuration: Kit 50 alu hebo carburateur 17,5 dell'orto gicleur de 92 ressort de poussée jaune malossi galet 3.5 sur variateur origine Pot yasuni R Sur Mbk Rocket 2008
Binouze Posté(e) le 27 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 27 juillet 2012 Gicleur de 92 sur un 17.5 avec ta configuration c'est trop gros
alex du 59 Posté(e) le 27 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 27 juillet 2012 galet je mettrais plus 4.5 gr voir 5 gr en full jaune malossi gicleur de 92 tout dépend si tu as une boîte à air prépa ou pas ? ou cornet
Bendu59380 Posté(e) le 27 juillet 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 27 juillet 2012 oué mes ma bougie et marron brique
alex du 59 Posté(e) le 28 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 28 juillet 2012 (modifié) si ta bougie est bien marron voir rouge brique c'est que ca vient de la mes de la transmission alors peut être bien les galet je les trouve léger test le trait au variateur comme ca http://www.scooter-s...-variation.html il doit te rester 2 mm maxi au bort du variateur Modifié le 28 juillet 2012 par alex du 59
Bendu59380 Posté(e) le 29 juillet 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 29 juillet 2012 Daccord Merci je vais essayé je vous tient au courrant :)
