Bonjour donc voilà je vous expose mon problème : j'était dans ma ville avec un ami quand tout a coup il me dit que mon boîtier cdi pender et taper contre roue je le remet de facona se quil tienne car j'ai plus le cash pour couvrir les câble puis je pris un daudane asser vite et la op cale plus moyen de démarrer plus dallumage a la bougie de quoi pourrer ppprovenir la panne merci ?
Modifié par thomas60
c'est bizarre qu'il est calé :/ , ta quoi comme configuration ?
regarde si rien a bouger au niveau du carburateur , et regarde si ta bougie envoie l'étincelle ( tu la dévisse et tu la pose sur la culasse tu la laisse branché a l'antiparasite et tu envoie un kick . ps : fais attention de pas touché le culasse tu vas te prendre un coup de jus quand tu kick) .
tiens nous au couran ;)
Modifié par Jeremyty
verifie ton faisceau peut être une masse ou le boîtier mal brancher l anti parasite qui aurrai du jeu si ta plus d étincelle c'est le faisceau ou peut être le fusible aussi
