bonjour a tous, voilà quand je passe mes vitesse sur ma moto mes vitesse craque un peu et sont un peu dure a passer j'ai vérifier mon embrayage il me semble ok car quand je tape la première a l’arrêt et que j’embraye elle ne cale pas, quelle pourrais être le problème merci 'avance :)
fait la vidange d huile de boîte et si sa le fait toujours va chez ton pro pour qu' il ouvre pour voir si rien de casser ou fait le toi même ;)
Modifié par -clemslide-
quand tu regarde au dessus de ton pignon de sortie de boîte tu as un petit capuchon noir et normalement tu as 2 bouchond de vidange un en dessous du carter et un juste derrière ta pédale de frein
Et pour ne pas mettre trop d'huile il y a une vis sur le carter d'embrayage qui sert de niveau (donc si ça coule par cette vis, une fois retirée, c'est que t'en as assez ;)
