Bonjour/Bonsoir j'ai un zip débridé au niveau du carburateur mais on le débridant je n'ai pas modifié mon gicleur et malgré ca j'ai remarqué que ma consomation d'essence avait augmenté, je voudrais savoir si je met un gicleur 63 a la place de celui d'origine la consomation augmentera elle d'avantage ? et est ce que je gagnerais en performance ?
Merci d'avance coordialement Achraf :D
3 réponses à cette question
Tu dois changer ton gicleur ! Et oui tu vas consommer plus . Tu fais rentrer plus d'air et plus d'essence donc logique non ?!
Mais bon je te rassure tu ne vas pas faire de 15l/100 ;).
Mais pour infos débrider le vrai faux carburateur de 17.5 bridé de chez piag est une mauvaise idée. Autant acheter un vrai carburateur de 17.5 phbn.
Car ton carburateur d'origine est bridé au niveau de l'arrivée d'air c'est une chose. Mais pas que ... Tu as le puit de l'aiguille, l'aiguille, le boisseau, le gicleur secondair. En gros pour obtenir un regalge carburation correcte tu dois changer tout ca. Donc autant acheter un carburateur neuf. Ou alors rouler avec un carburateur avec des réglages approximatifs...
J'ai pas les moyens la, je prefere augmenté mon gicleur sinon acheté un carburateur 14 la je roulerais avec plus de vitesse et moins de consomation
