autre scooter voilà mon sym vous en penssez quoi ?
le nain jaune du 51
bref on sen fous pour l'instant tu sais pk j'ai une perte d'acc entre 50et 80 ?
  Le 30/08/2012 à 19:43, kroks a dit :
il y a pas de kit mhr 50 pour ce sym
même sur le site malossi il y a juste un kit 70 fonte tout bidon
soit tu mito soit tu t'es fait avoir :)
  Le 21/08/2012 à 18:30, le nain jaune du 51 a dit :
Première fois que je lève si vous avez des conseil a donnez donnez moi les Mdr :)
quant tu leve, pose ton cul le plus loin de la selle ( pas trop loin) tire sur ton guidon en même temps et essaie d'accélèrer un peu plus mais gère avec le frein pour pas te tapper de soleil car la tu es foutu alors.... quand tu es monter génre avec ton frein et ton accélération.. il a pas de mode d'emploie pour sa ses juste de la pratique qui devient technique
  Le 31/08/2012 à 14:26, Dith a dit :
ok Merci et pour mon trou d'acc entre 50et 80 es ce que c parce que j'ai mi des galet en 6g polini ?:)
  Le 31/08/2012 à 20:21, le nain jaune du 51 a dit :
ok Merci et pour mon trou d'acc entre 50et 80 es ce que c parce que j'ai mi des galet en 6g polini ? :)
Sa dépend je ne connais pas ton configuration dit moi la configuration et je t'expliquerais
mdr ouais mais galet je test en 5.5g et bonne acc mais perte de pointe donc je vais repassé en 6g beaucoup plus de pointe mais beaucoup d'acc entre 50 et 80 et ma configuration et pot turbokit filtre à air
  Le 01/09/2012 à 16:10, bluesters a dit :
oe ça fait un bruit de 125 a moitier
  Le 31/08/2012 à 23:08, elboy57155 a dit :
un 4t fait un bruit plu grave qu'un 2t
  Le 31/08/2012 à 22:47, Dith a dit :
ces une 4 temps aussi... si pas fou un carburateur 17.5 Dell ortho et normalement t aura plus d'accélération comme plus gros gigleur
a Ok ouais tu le fume alaise moi demain je mais un ressort de poussée malossi jaune je pensse ;)
  Le 03/09/2012 à 17:28, H3RoiiKz a dit :
Carburateur 17,5 / Pot Yasuni ML / Allumage Mvt Millénium / Pignon 14 & couronne 52. Par contre je fais un bruit d'abeille :D2
<--Pubok 14097-->
