bonjour @+! je posède un nitro dessus j'ai
-un kit athena 47,6
-un vilebrequin (je sais pas la marque)
-les carters transformé et usiné
-pack overange
-carburateur 17,5
-pot mhr
et le problème :vener: c'est que avec un cornet quand j'accélère au bout d'un moment il fait beeee comme si il il n'y avait plus d'essence donc je coupe gaz je me laisse allé sur le ralentis 3-4secondes puis il repart comme si de rien n'etais mai bon sa c'etais un problème mai maintenent il fait toujours sa mai en plus quand j'accélère et que je coupe avant qu'il fasse comme si il n'y avait plus d'essence et que je r'accélère il a des raté ça fait ( pac pac pac ) pas facil a expliquer comme sa :( au niveau du carburateur donc je coupe gaz et je remet et il re vas d'autant plus que il vas beaucoup moins fort avant il se levais tout seul et maintenant plus rien et maximume 60km/h et faut le temps alors que avant il montais a 80 assez vite avant de faire comme si il n'y avait plus desence
je precise que quand j'enleve le cornet et que je met la boîte à air il s'engorge, avec un gicleur de 100
j'ai donc mis un 82 il n'engorge plus avec la boîte à air mai il fait comme je viens de vous expliquer mai cette fois ci avec la boîte à air
pouvez vous m'aidez svpppp :pleure: :pleure: :pleure: :pleure: merci @+!
