salut a tous. j'ai un petit soucis qui m’énerve. ses que mon scooter ne vas vraiment pas vite avec la configuration que j'ai. certes, ses une petite configuration mais normalement il devrait quand même atteindre les 80km/h sans problème non? et la il prend seulement 67km/h compteurs gps et en légère descente
voici ma configuration:
- cylindre conti alu
-embrayage Doppler réglable avec ressort rouge (aucune idée de la marque des ressort)
- cloche d’embrayage tnt racing
-courroie malossi kevlar
- kit variateur Stage6 pro sport avec ressort de poussée Stage6 meduim (noir)
- joue fixe malossi
- cornet victoria bull
-carburateur 17,5 gicleur de 93
-clapet malossi en carbone
-pot mvt carrera
voilà j'attend des réponse sur ce problème. merci d'avance :cool2:
nan justement il galère au démarrage. mais je ne pense pas que sa soit les galet. car au démarrage il a du mal, il patine, tourne dans le vide on dirait. je pencherai plus sur embrayage ou la cloche. mais je pense pas que sa soit sa qui fait qu'il n'atteint pas une bonne vitesse max?
Une boîte à air ne donne pas plus de perf ;)
Mais il est fortement conseiller de la garder.
Je ne connais pas non plus la dureté de ton ressort mais si celui ci est trop dur c'est normal que tu perde en Pointe.
Ta courroie fait combien de largeur? Elle est tendu ou il y a beaucoup de jeu?
non bien tendue, l’épaisseur par contre je ne ses pas j'ai pas encore regarder. les galet non plus. pour le carburateur ma bougie a une bonne couleur marron mais il a toujours beaucoup d'essence et d'huile dans mon cornet.
Salut ,c'est un kit 50 alu conti ? regarde après une pointe la couleur de ta bougie avec une bougie déjà coloré
est voit tu as quoi comme galet le pousser noir Stage6 est de 50/60 % tout dépend de l etiquette qu il y as dessus voici les % http://www.scooter-s...-stage-6-a.html test un pousser jaune malossi est test des galet autours de 5 gr avec le test du trait au variateur comme ca aussi http://www.scooter-s...-variation.html le but etant d avoir 2 mm maxi es que ta courroie fasse minimum 15.5 mm
Modifié par alex du 59
