Ovettro Posté(e) le 6 septembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 6 septembre 2012 Bonsoir a tous je possède un neo's 2010 et j'ai un problème au démarrage enfet le scooter ne part pas il fait comme un gros bruit de boîte à air et des qu'il se lance il part en bombe et renaisse de régime et toujours ce bruit sourd j'ai déjà effectuer des réglages gaillets gicleurs cornet et boîte à air origine préparée ainsi que embrayage mais tir le même soucis voilà si quelquin peut maider s'il vous plaît merci Ma configuration: Kit 70 top perf trophy Embrayage maltose delta cluch Cloche malossi Variateur Stage6 Ressort poussée noir Stage6 médium vilebrequin Doppler endurance renforcé Courroie origine Neuve carburateur de 21 DO Gicleur 88 Voilà merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alex du 59 Posté(e) le 7 septembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 7 septembre 2012 Salut, il fait quoi comme bruit exactement wiiiiiiiinnnnnnnnnn est part ? peut être tes ressort d embrayage qui sont trop dur tu as quoi comme ressort d embrayage ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ovettro Posté(e) le 7 septembre 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 7 septembre 2012 Blanc vendu avec l'embrayage serrer à fond mai il pétarade Je sui trop riche mais je ne peux pas baisser en gicleur car il fai tjr pareil Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alex du 59 Posté(e) le 7 septembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 7 septembre 2012 test une masse du guidon au bas moteur fixer pour voir si ca pérsisite ton antiparasite ce clips bien ? est la vis chromé sur ta bougie est bien serrer aussi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ovettro Posté(e) le 7 septembre 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 7 septembre 2012 Oui j'ai changer le fil complet par un ni rouge et j'ai essayer masse moteur cadre jet di ca demain merci pour tes réponses Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ovettro Posté(e) le 7 septembre 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 7 septembre 2012 Je voulai dire NGK dsl Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ovettro Posté(e) le 11 septembre 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 11 septembre 2012 Bonsoir j'ai changer mon antiparasite mais tjr rien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ovettro Posté(e) le 13 septembre 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 13 septembre 2012 Pti up du soir s'il vous plaît !. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alex du 59 Posté(e) le 14 septembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 14 septembre 2012 il fait quoi exactement il rame est bombarde d un coup ? si c'est ca c'est tes ressrt d embrayage trop mou est réglage galet a affiner les perf sont bonne ensuite ? si ta courroie est neuve il lui faut un petit temps d adaptation quand tu la pose tu perd a tous les régime une fois quelle ce fait tu retrouve tes perf quel sont tes galet est quel pot as tu ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ovettro Posté(e) le 16 septembre 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 16 septembre 2012 Salut je sui régler embrayage maloss ressorts rouges j'ai un yasuni carrera 16 kevlar et en galets en 4,5 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ovettro Posté(e) le 16 septembre 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 16 septembre 2012 Oui il galère et pui après 40. Il perd des tours et repren des tours vers 70 dc c un peu galère à deux en montee Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
