taraudage refaire vis carter peugeot
voilà je dois tarauder de nouveau filetage pour le trk d'un pote
toute ces vis sont foiré ^^
je ne trouve pas de dossier et sur interne je trouve du helicoil mais je ne comrpend pas trop j'aimerais uniquement t'arauder avec des tarauds puis mettre des vis plus gros en ayant repercer le carter de kick pour les faire passer et visser ;)
cela est possible ou il faut absolument un helicoil?
merci bonne journée
10 réponses à cette question
ba oui c'est possible ,
il te faut donc un tarot de M(la taille du dessus) , un foret de -0.5mm de moins que le diamétre du filet des nouvelles vis vue que c'est de l'aluminium ta de la marge , et un tourne a gauche.
Modifié par TZR6
salut, Alors, je viens justement de finir mon taraudage sur mon tkr,
tu perce les trou de carter en 7
tu perce les pas de vis en 6
puis dans les anciens pas de vis, tu taraudes avec sa et saen taille 7. (le taraud s'enfile dans l'outil de la photo 2)
tu taraude 3 tour dans le sen des aiguille d'une montre, puis un quart de tour à l'envers tous les 3 tours jusqu'à la fin.( met du spray special dans le trou avant de tarauder.
pour les vis, il te faudra des m7x40 c'est tres dur a trouver, je les est pris sur : http://www.bricovis.fr 15.21 les 10 vis (port compris) photo ICI
voilà, si tu as d'autres questions hesite pas ;)
Modifié par chufty10
okok les taraud je les est tous donc taille 7
tu as pas poser de filé raporter? jsute un new filetage?
7 40 chez mr bricolage non?
non j'ai tarauder en 7 directement dans le pas de vis percer en 6 juste avant ( et j'ai cassé le taraud dans le dernier trou, je l'es enlever a la pince...)
perso j'ai fait mr bricolage,bricodépot, brico leclerc, des pro, et rien, donc j'ai fini sur internet, et j'ai trouver uniquement sur le site que je t'ai montré,j'ai pris des" tete cylindrique a empreinte hexagonale filetage partiel"( pour clée allen ) j'ai recu des entierement fileté donc parfait. ( pour clée allen )
ba forcément que ta cassé le tarot , un M7 dans un trou de 6mm... , c'est 6,5 , puis prend M8 , du M7 c'est pas courant , voir y'en a pas.
non je l'est casser car j'ai mon petit frere qui a apuyer dessus sinon tout est bon, la tout tien parfaitement et c'est parfait!
après, a toi de voir si tu veux réussir ton taraudage ou pas ;)
