donc voilà j'ai quelque dificulter pour ma boîte
voilà la vidéo
regarder jusqua la fin
problème:
rondel oublier
boîte qui ne tourne pas
merci
20 réponses à cette question
Tu enleves l'axe que tu touches à 1,35 minute et au fond tu as un gros pignon et la rondelle doit aller dans ce pignon. Et la boîte ne tourne pas car tu n'as pas bien mis les fourchettes ( truc qui se fixe sur l'axe en bas à droite.)
nan les fourchette sont mise,ça fait clac clac quand je passe les vitesse mais je peux les passer a linfini en fait
et la rondel est trop petite pour mettre sur laxe comprend pas =/ ta une photo de l'emplacement stp?
si t'arrive pas a tourner la boîte completement a la main c'est normale il faut faire bouger les fourchette barillet etc c'est un peu chaud ^^ c'est une fois remonter on vois si sa fonctionne bien ^^
désolé j'y connais rien en boîte, mais ça va pas de l'autre coté du pignon par hasard? (le coté qui est dans le carter)
Mais ne referme pas tes carters avec une pièce qui n'est pas encore montée.. ;)
Peut-être que ça peut aider..?
Et sinon pour le fonctionnement(boîte derbi mais osef ^^)
Modifié par jo254
nan tkt je compte pas referme comme sa,si il faut jirai en ville voir mon pro pour lui demander
merci je vais regarder la vidéo,peut être que je vais y voir la pièce
etle problème que j'i regarder coter interieur et pareil elle passe sur aucun axe =/
u
T'as pas démonté les arbres..?
aleluiaaa sauve
3j que je cherche,et c'est maintenant que je trouve un manuel datelier en pdf..
cette rondel va sur le vilebrequin (coter droit) c'est une entretoise pour tenir la clavette... ce que je comprend pas c'est pourquoi je l'est mis avec la boîte,allor que j'ai sépare toute les pièce dans des carton,
et j'ai fait pareil pour l'autre moteur,cette entretoise est avec la boîte...
aleluiaaa sauve
ah cool que t'aies trouvé :P
