Bonjour à tous.
Je possède une Yamaha DT
Carters prépa
Vilebrequin Malossi
Embrayage Stage6
Pot Yasuni R2
Allumage MVT Millénium
carburateur 21 Stage6
boîte à clapet Barikit
Donc voilà mon problème, quand je suis en légère pente, la moto tourne parfaitement, mais dès que je suis sur du plat, impossible de tirer la 3ième par manque de puissance.. Et pour les montées, bah faut pousser :( Je sais que c'est un problème carburateur, mais c'est quel réglage? Gicleur principal, vis de richesse, gicleur secondaire, aiguille? Je marche moins bien avec le starter.
Merci pour les futures réponses!
4 réponses à cette question
j'ai du 13/50
Réctification, je marche mieux avec le starter, je peux déjà tirer jusqu'en 5ième. Donc j'ai augmenté le gicleur de 5 points + monté l'aiguille d'un cran!
bon bah ça va un peu mieux, mais que j'sois trop riche ou trop pauvre dès que j'suis en montée c'est la guerre.. C'est comme si le carburateur se déréglais complétement!
Je suis en gicleur d'o
Modifié par SystemSR
