mécaboîte câble de gaz rieju mrt pro
Karim2680
bonjour , j"ai de casser mon câble d’accélérateur sur ma rieju mrt pro n le câble part de la poigne de gaz puis se sépare en deux câble , l'un vas au carburateur l'autres a la pompe a huile , le câble a caser au niveau du Y , quelqu'un c'est il ou je pourrais avoirs un autres câble comme celui la car je n'en est pas trouver merci
1 réponse à cette question
Il te faut juste le câble qui va du dédoubleur à la poignée ?
Il te faut donc un câble standard sans gaine que tu coupes à bonne longueur et que tu fixes à ta poignée avec un serre-câble. Chez mon pro le tout vaut 1€ (80cts le câble, 20cts le serre-câble).
<--Pubok 16929-->
