onemillion Posté(e) le 15 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 15 octobre 2012 Bonjour, je possède un scooter Aprila SR 2004, Mon problème es le suivant: je ne connais pas les carburateur c'est pour cela que je vasi vous montré les photos de mon carburateur (sale) Première photo: Le rond vert pome: arivée d'aire rond rouge: arivée d'essence rond bleu: ??? Elipse jaunne: ??? Rond noir: pipe d'admission rond violet: ??? Pouvez vous m'indiquer sur les "???" Autre photo:(la plus intéressante) le rond blanc: visse de richesse rond jaunne visse d'aire ? Rond,gris, bleu, noir: ??? elipse rouge: aspire l'aire pour le robinet ? les "???" signifient que je ne sais pas les "?" signifient que je ne suis pas sure pouvais m'aider ? Merci beaucoup
0 DJOKERX Posté(e) le 15 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 15 octobre 2012 (modifié) Tu aurais pu nettoyer tes pièces avant ;) car la c'est bien crade . Le jaune c'est le tuyau de dépression , le bleu c'est le câble d'accélérateur(+boisseau et aiguille) Et le violet je n'arrive pas à distinguer pour la deuxième photo Rond blanc = vis de richesse (appelez vis d'air aussi) Rond jaune = vis de ralenti Rond bleu et noir = ce sont des durrites de liquide de refroidissement qui vont dessus ( si elle n'y sont pas c'est pas grave , c''est juste que la culasse ne doit plus être d'origine ) Le rouge = doit être le trop plein du carburateur Le gris = sert à rien ( je crois ) Modifié le 15 octobre 2012 par DJOKERX
0 onemillion Posté(e) le 16 octobre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 16 octobre 2012 (modifié) Merci, met j'ai nettoyer mon carburateur j'ai compris comment fonctionne il fonctionne, encore merci je t'invite a rejoindre mon autre post, pour essayer de réparer ma panne, j'ai déjà mis 180€ dans une réparation(il ma changé le gicleur entre autre) j'aimerais bien le faire moi même. Modifié le 16 octobre 2012 par onemillion
onemillion
Première photo:
rond bleu: ???
Elipse jaunne: ???
rond violet: ???
Merci beaucoup
2 réponses à cette question
