bonjour je possede un nitro, et je galère avec mes réglage, je vous présente ma configuration:
kit 70 top perf rose
carburateur 21 dell orto
allumage motoforce
boîte a clapet Stage6 clapé Stage6 carbone
variateur bidalot (galet 3,7)
courroie mitsobishi
embrayage d'origine avec ressor pousser rouge et ressor dembrayage bleu/violé
pot Stage6 spor pro replica R1200 je crois
donc mon problème est que j'ai un trou a laccélération, et je nai pas de pointe, et je gueul sa race, et je leve pa dutout en leve, avan javai ressor de pousser jaune et on ma dis de monté un rouge, j'ai gagné de la reprise en démarrage et un peu en pointe mais je prenais mieux les tour avec ressor de pousser jaune, esce les ressor dembrayage ? si je monte des rouge e être que ce sera mieux ? que faire ? aidé moi, je comprend pas pourquoi je par pa en leve et pk je marche pas dutout fort malgret toute mes pièce? conceillé moi merci .
11 réponses à cette question
le pot r1200 et pro replica c'est 2model different ;)
et moi c'est pareil avec le même cylindre,et carburateur que toi,et on ma dit de mettre des ressort d'embrayage malossi rouge
Salut pour les pot je peux pas t'aider a par que le C16 vas parfaitement avec ton cylindre donc déjà le Z ou sport pro te bride et si ton moteur gueul c'est que tes galet sont trop léger, ta des combien ? (4g)voir 4,5 serai bien je pense et a par ca ton scoot bug a bas ou haut régime?
bah j'ai un trou a laccélération au démarrage, et j'ai un gicleur 83, je pence que cest mon carburateur, je sais pas, et j'ai pa de pointe je suis en galet 3,7
