Bonjour, je shouaite avoir des conseils pour mes réglages de carburateur. Tout d'abord, voici ma configuration sur mon booster:
Kit 70 polini en fonte
Carburateur 21 dell'orto préparé Malossi
Pot Doppler RR7 débridé
filtre à air Cornet Polini.
(+ full bcd rx mais c inutile)
J'ai presque fini le rogdage du kit et ma première question est:
Est- il normal que je roule avec un gicleur de 72 dell'orto alors que je suis kité 70 et mon mélange n'est pas trop pauvre et ma bougie a une couleur quasi- parfaite?
Puis, auriez- vous des conseils pour les ressorts d'embrayage et de poussée que je dois mettre et surtout le poids des galets sachant que je veux pas du tout avoir une grosse pointe mais juste uen accélération de fou puisqe je roule en ville. Merci
1 réponse à cette question
Chaque moteurs dépent, donc oui sa ce peux que tu puisse avoir un bon réglage carburateur si ta bougie est brique/marron.
Pour les ressort test en full jaune Malossi, est niveau galets sa tournera autour de 5gr je pense, a test
(Conseil: Achete une boîte de galets règlables sa te reviendra 10x moins chère)
