scooter mbk - yamaha Booster New's Model »Scoяριo. /photospage22/ Changement de programme p30
»Scσяρισ
Personne ? Pfiou sa m'aide pas sa..
Bref, je compte remonter le pot d'origine une fois ma vis pété dans le cylindre réparé,niveau réglage transmi, faut que je change de galets ou pas ? Merci.
  • 2 semaines plus tard...
https://www.scooter-system.fr/dossiers/68-1-changer-démonter-kit-50-70-cylindre-piston.html
tiens si ça peut t'aider . sur le piston y as 1 crans a chaque emplacement des segment , l'ouverture des segment se met a ce niveau ensuite quand tu as mis les deux segment correctement tu les serre et tu enfonce le cylindre sans oublier de mettre ton joint d'embase ! ça serais bete de devoir le redémonté :p
C'est bon démontage effectuée, plutot simple en fait :)
Mardi le cylindre go chez mon pro, je le récupere  avec un pas de vis tout neuf, et je remonte sa. Après achat de pot + variateur origine, ampoule de phare, et face avant, pour une surprise qui devait avoir lieu mais cette fois ci elle aura bien lieu, c'est pour du mieux après alors :D
Personne ?
Demain je perce la face avant seulement un trou car j'ai une fixation cassée, je fais tenir sa provisoirement avec un rislan (serflex).
Mardi go chez le pro faire enlever cette vis, achat de : joint de culasse, joint d'embase, accroche sac, variateur pot origine, ampoule de phare et achat du câble qui sert a alimenter les phares :)
Faut m'aider la : Je suis en plein hésitation de le vendre ou pas. Je veux le garder mais je me dit qu'il a déja 19000kms, alors si je le garde encore 2-3ans, est ce que il tiendra, et je pense que d'ici la il aura facilement 28ooo kms, truc invendable quoi, ou alors a 600e. A voir, je suis en grosse grosse hésitation. HELP !
Je pense que la je vais fermé, il y a vraiment mais vraiment plus personne..
Allez, dernière chance parce que la : Cylindre tout remonté, tout nickel, démarrage, sa démarre bien, mais quand j'accélère bien j'entends des "poc poc" et plus je monte les tours plus c'est rapide genre " poc poc poc poc pocpocpocpoc" Bougie morte je pense, et vous ?
<--Pubok 19403-->testmax
Concours Allumage ×
