voilà je viens de m'apercevoir que dans mon scoot y a ça qui se balade tout seul et je ne c'est pas du tout a quoi y sert ni pourquoi il et la si quelqu'un peu me renseignier merci ????
5 réponses à cette question
tu as le pot d'origine? c'est le catalyseur recycleur d'air en quelque sorte c'est un tuyau qui part du carter coter variateur (j e connais ton moteur c'est un piaggo ac donc stlaker , typhon etc ;) et ensuite ce tuyau passe dans un boîtier puis est relié grace au tuyau au pot d'origine ;)
si tu n'a pas le pot d'origine tu peux laisser comme sa ou tout simplement tout virer ;) le boîtier sert a ce que le feu et les fumée d'echap ne passe pas dans le variateur ;)
sur les autres pot que l'origine se boîtier ne se relie pas ;)
ce n'est pas une pompe a air donc pas besoin de le boucher ;)
ps: je viens de voir que c'est un sip donc oui moteur stlaker etc ac ;)
Modifié par madrid6
c'est l'antipollution il est relié au pot jusqua la boîte à air pour que une partie des gaz d'échappement soit rebrulé une deuxieme fois (moins de pollution ça fait office de bride donc si ta le pot d'origine tu peux bouché au niveau du pot si tu na pas le pot d'origine tu peux soit enlevé totalement la durite soit tu peux la laissé comme elle est actuellement mais vu la photo tu dois pas avoir le pot d'origine donc tu peux l'enlevé ou la laissé comme elle est)
