scooter mbk - yamaha Feux arrière BCD qui reste allumé - Booster
Gaet6396
J'ai acheter un booster équipé des coque BCD il n'y a pas longtemps, et je viens de remarquer que le feux arrière reste allumé même quand je coupe le contact.
Merci d'avance pour vos suggestions ;)
C'est cette coque que j'ai http://www.bcd-megastore.com/bibliotheque/visu_1_4a374f6677840.jpg
5 réponses à cette question
Bonsoir,
j'imagine que tu dis quand tu coupe le contact c'est seulement le moteur ...
donc en partant de ce principe ton problème je pense a 90% sur c'est le suivant:
si tu as bien brancher ton feu arriére il ne devrai pas avoir de souci:
expliqation:
Lorsque tu freines avec les poignées (forcément) la poigné appuie sur un bouton poussoir qui allume en pleine intensité le feu arriére, et lorsque tu relâche la poignée celui - ci baisse d'intensité:
le bouton sur lequel appuie la poignée ressemble à ça:
c'est un peu sa hein c'est pas le bouton exact mais c'est sa.
Donc pour conclure, soir tu as mal câbler ton feu arriéré, soir un de tes bouton sur t'es levier de freins et bloqué et donc active le voyant frein !
Salut ! :)
Je pense que le problème est que ton feux est branché directement sur la batterie.
Donc du coup, tu n'a rien pour empecher l'électricité d'arriver à l'ampoule.
Vérifie tes branchements. ;)
Modifié par GoProto 13
<--Pubok 20118-->
