scooter mbk - yamaha comment tester son régulateur de tension?
VDB
bonjour a tous et joyeuse fête. je possède un nitro j'ai voulu monté mon optique bcd arrière quand j'ai roulé avec mon optique, elle a pété d'un coup j'ai donc racheter la même et rebelote elle pète je pensé que sa pouvais venir du régulateur de tension mais comment tester si il est hs ou pas? merci d'avance ;)
2 réponses à cette question
tu prend un multimetre et tu mesure a la batterie avant de mettre le contact,après avoir mis le contact et quand tu accélère et tu sera,
quand tu démarre la batterie baisse un peu et remonte en voltage, quand taccélère sa monte et quand ta pas mis le contact la batterie doit ètre environ 12v
<--Pubok 20892-->
