scooter mbk - yamaha problème cdi sur 125 beluga
jps
bonjour je voudrais savoir si mon bloc cdi est hs comment le savoir ?
car mon scooter démarre parfaitement bien et par la suite quand je roule ,j'ai l'impression d'une perte de puissance (j'ai tous vérifier au niveau de l'alimentation RAS de ce coté la) donc il ne me reste plus que le niveau électrique
4 réponses à cette question
  Le 12/01/2013 à 12:04, jps a dit :
si ta regarde rl alimentation si perte de puissance s apeux venir psiton segment fatiguer aussi
  Le 12/01/2013 à 12:13, alex33190 a dit :
j'ai verifier cylindre piston tout est ok aussi de ce coté la
ma perte de puissance n'apparait pas toujours desfois il fonctionne parfaitement bien avec une tres bonne péche et desfois il devient tout mou n'avance plus
  Le 12/01/2013 à 12:17, jps a dit :
après te verifier cylindre ta regarder si tes galets n est pas ussser la courroie ton ressort d epousser et embrayage
<--notPub 21411-->
