LoveStunt Posté(e) le 24 janvier 2013 Signaler Partager Posté(e) le 24 janvier 2013 Bonjour, alors voilà j'ai un Yamaha Slider, dessus il y a un variateur Polini Hi-Speed (Galets 6.9g), carburateur 17.5 (Gicleur 100), embrayage d'origine (Embrayage malossi pas encore monter..) J'ai ressort de poussé bleue Polini et ressort d'embrayage bland Malossi ! En accélération ça va, même très bien ! Par contre niveau reprise.. C'est pas top.. Et niveau pointe.. Encore pire, je monte a 75km/h au compteur et 80 maximum quand je me penche ou quand j'ai pas le vent de face ! Avez vous une idée d'où ça vient..? Merci d'avance ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alex du 59 Posté(e) le 24 janvier 2013 Signaler Partager Posté(e) le 24 janvier 2013 Salut affine ton réglage carburateur est voit aussi pour tes galet je trouve ca un peu lourd fait le test du trait au variateur comme ceci https://www.scooter-system.fr/forums/f34/194108-réglage-complet-variation.html ta courroie doit faire minimum 15.5 mm est le but etant d avoir 2 mm maxi au bort du variateur après une pointe Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LoveStunt Posté(e) le 24 janvier 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 24 janvier 2013 Salut affine ton réglage carburateur est voit aussi pour tes galet je trouve ca un peu lourd fait le test du trait au variateur comme ceci http://www.scooter-s...-variation.html ta courroie doit faire minimum 15.5 mm est le but etant d avoir 2 mm maxi au bort du variateur après une pointe Affiner mon réglage carburateur ? C'est a dire ? Niveau visse de richesse ou niveau gicleur ? Je vais essayer le test du très ! C'est une bonne idée ^^ Par contre avec quelle stylo je peux faire sa ? Marqueur ? Ma courroie est neuve :) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alex du 59 Posté(e) le 24 janvier 2013 Signaler Partager Posté(e) le 24 janvier 2013 marqueur ou feutre peut importe ta courroie est neuve faut la roder un peu genre le temps quel s adapte quoi régle bien tes galet oui si tu es d origine le gicleur de 100 parrait gros est ce que tu as des trou d accélération ? si oui tu es trop riche après tout dépend de la couleur de ta bougie si c'est bien marron voir rouge brique c'est bon Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LoveStunt Posté(e) le 24 janvier 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 24 janvier 2013 (modifié) marqueur ou feutre peut importe ta courroie est neuve faut la roder un peu genre le temps quel s adapte quoi régle bien tes galet oui si tu es d origine le gicleur de 100 parrait gros est ce que tu as des trou d accélération ? si oui tu es trop riche après tout dépend de la couleur de ta bougie si c'est bien marron voir rouge brique c'est bon D'accord demain j'essaie alors ^^ Oui enfin j'ai rouler depuis que je les poser, j'ai rouler un plein a peut pres ^^ Euh oui je suis d'origine niveau moteur, ma bougie et marron foncé c'est trop riche ? Modifié le 24 janvier 2013 par StunterAballe Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alex du 59 Posté(e) le 24 janvier 2013 Signaler Partager Posté(e) le 24 janvier 2013 marron foncé oui trop riche mes bon faut voir essai de poster une photo de ta bougie après une pointe mes vos mieux un peu riche que pas asser Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
