Bonjour à tous ,
J'ai besoin de conseils pour régler ma variation , je possède un pot conti strada et mon variateur est débrider . Avant de le mettre j'avais une très bonne patate mais maintenant mon booster en a moins , j'aimerais avoir une bonne patate et prendre dans les 85km/h . Devrais-je changer mes galets ? Le ressort de poussés ou les ressorts d’embrayages ?
Merci :cool2:
9 réponses à cette question
  Le 28/01/2013 à 17:17, JamaicanSpirit a dit :
Bonjour à tous ,
Merci :cool2:
85km/h au compteur pas réel ^^
Je croit que c'est un pousser blanc malossi, et embrayage aussi il me semble..
Posté(e) (modifié)
Le ressort de poussé est déconseiller sur moteur Peugeot, en revanche chez MBK il faut le changer, celui d'origine etant extra moue..
Je ne connais pas trop le conti strada, mais si c'est un pot qui fonctionne sur une plage de régime assez haut, il faudra monter un jaune malossi, si il fonctionne dans la plage de régime bas il faudra monter un blanc malossi...
Par contre, ressort d'embrayage jaune, c'est certain !  ;)
Modifié par Paulztw
  Le 29/01/2013 à 12:42, Paulztw a dit :
Regarde , la fiche technique du conti strada : http://www.scooter-s...nti-strada.html
Alors je vais  mettre un ressort de poussé malossi blanc , des ressorts embrayage malossi jaune , et des galets de 4,8 je pense ;)
