Passage en SM besoin d'aide
Bonjour j'ai acheté des jantes pour passer ma XP6 Track en enduro, j'ai acheter des jantes de xps ( avant, arrière ) j'ai essayer de monter celle à l'avant mais le disque frotte sur l'un des fourreau du coup je peux pas vissé l'axe, voilà la 1er chose. ( Je précise que je garde ma fourche d'origine )
2 ème, avec la jante avant il ma laissé l'enrouleur donc je met celui qu'il ma donné donc je perd mon compteur ou alors je peux remettre le miens ? Merci
6 réponses à cette question
jpense que tu peux remmetre le tien ça va passer et au pire ton câble ne passe pas sur l'entraineur qu'il ta donner?
sinon pour le problème du disque je comprend pas vraiment le problème
les disque ont la même taille que se sur les jante enduro?
disque d'enduro son plus petit que les sm généralement mai bon l'épaiseur du disque et la même après ta peu être mal mit les entretoise normalement les jante si ta pris les jante de la même moto il on la même largeur de moyeu
a ouais  moi j'ai le même problème d'axe j'ai acheter une roue arrière mai de drd pro donc roulement en 35x15x11 et j'ai un axe de 12 j'ai galèré à avoir un roulement avec diametre interieur de 12
