Hello, j'ai un scooter yamaha bw's naked sur le thème bleu et blanc :cool:  (voir ma tof de profil) ou dessus j'ai changé les poignées , le rétro , le kick et j'ai posé une double optique ... et là je suis à sec d'idées pour améliorer le look de mon scoot  :rheuuu:   ! Merci :)
Et au passagé personne sait comment enlever les rayure du silencieux (bidalot sr3 bleu) parceque le combo cons de chats + con de chien sur la route mouillé à balle ... ça pardonne pas ! :vener:
Modifié par ArkaDe
  • Réponses 64
  • Created
  • Dernière réponse
Dommage car ton kit déco tue !
Tu as raison , je vais oublier la coque bcd :cool2:
Je vais :
Repeindre les cale pieds en bleu
Remonter plaque
Enlever les clignotants avant
Mettre une grile de déco
Mettre un kit de vis au carter
Changer les jantes
Repeindre et réparer mes coques et silencieux
PS : Vous saver pas ou je peux trouver exactement mes couleurs car j'en ai acheté dans un bazard une qui ressemblé et ça à donné un vieux bleu caca donc pour réparer mes coques et repeindre ce que je veux c'est caca  :|  ! Merci :)
Et vous pensez que sur-élever ma coque ça peut le faire ?
Modifié par ArkaDe
Je vais :
Remonter plaque
Changer les jantes
Va chez ton pro a qui tu as acheté ton scoot (ou tes coques) et tu demande la reference du bleu. Ensuite tu vas au magasin et tu demande cette reference ;)
Ok merci corbeau et tu as pas une idée de clignotants arr ? :huh:
J'ai pensé à :
http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/str8-lampes-a-coller-goutte-d-eau-5.html
ou
http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/str8-lampes-a-coller-goutte-d-eau-1.html
ou alors un feux tout en 1 :)
La tes deux clignotants, c'est THE jacky touch ^^ En plus les gouttes d'eau on vois que dalle. Mais c'est vrai que sur spirit des beaux clignotant c'est dur a trouvé.
Si je met :
http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/catalog/product/view/id/37023/s/feu-arrière-avec-clignotants-a-led-str8-lexus-black-mbk-booster/category/2033/
ils disent : :pascool:
Ce modèle a la particularité d'avoir des clignotants (à LED également)
directement intégrés dans le feu. Attention ! Pour fonctionner ces
clignotants devront êtres accouplés à des clignotants avant également à LED, ainsi qu'à une centrale clignotante spéciale LED sur certains scooters que nous vous proposons sur notre shop.
Ca veut dire que je doit mettre des clignotants av à led et ,      http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/relais-de-clignotant-mecanique-pour-clignotant-led-s.html
:rheuuu:
Modifié par ArkaDe
Si je met :
:rheuuu:
Des réponses ? :)
C'est programmé mais la couleur est bleu anodanisé (ce qui ne correspond pas au bon bleu) donc vous avez une solution ? Et une autre solution pour le problème électrique des feux ? :)
Ci dessous voilà ma futur commande, j'aimerai savoir ce que j'ai besoin d'acheter avec mon feux arrière et je conte changer les jantes
post-11334-0-81922900-1360970077_thumb.p
Modifié par ArkaDe
Je te déconseille (avis perso) la grille bleu c'est too much une noir est toujours plus discrète tout comme sur le carter les vis sa ira pas bien t'aura rien d'autre de bleu de coté la. Après pour tes jantes plutôt que des liserez moi je te propose de peindre le bord en blanc et le centre en bleu (avec les teintes d'origines) sa rendra toujours mieux que le lisserez  bleu sur jantes noir. Par contre le feu j'adore mais je me demande si avec le cabochon rouge d'origine sa ne serais pas mieux.
