vends Vide toutes mes Pièces ! Prix au Top ;)
kiffran-77
Salut a tous, sa y'é le permis est maintenant d'actualité et donc je revend TOUTE les pieces qui me reste et pour pas chère donc autant que vous en profité ;)
Voici la liste des pièces a vendres les prix sont sans les frais de port car pour l'achat de plusieurs objet les frais de port ne seront pas les même que pour l'achat d'un seul objet .
- Cadre nitro numéro en règle 30€
- Repose pied nitro blanc couleur de base jamais repeind 10€
- Passage de roue Str8 Blanc de base aussi 10€
- Paire de jante de Sr 13" Noir peinture abîmé 50€
- Sabot Bcd booster spirit Blanc 10€
- Pack Overrange Malossi Mhr COMPLET ( variateur , Courroie , Correcteur de couples , joue fixe et 2 jeux de galets ) 140€
- Feux avant Str8 Booster Spirit Blanc avec les leds en dessous 10€
- Balancier Stage6 Nitro pour passage carburateur en arrière 20€
- Balancier origine nitro 10€
- Feux avant origine Booster Spirit Noir ( Sans ampoules ) 5€
- Système frein Avant et Arrière liquide Complet avec maitre cylindre et poignée 50€
- Tirage rapide 10€
- Fourche avant booster avec systeme frein liquide avant ( Booster après 2004 ) 60€
- Radiateur avec vase intégré ( idéal Spitro ) 10€
- Vase d'expansion de nitro 5€
- Fourche nitro avec fourreaux ( Fourreaux poli mais redemande un coup de Belgom ) 80€
- Pot hebo Manston V Révolution Nitro Comme NEUF Pas de rouille 120€
- Bas moteur Booster Spirit vide avec numéro en règle ( Juste vilebrequin et transmission ) 50€
- Allumage rotor interne Italkit selectra Complet 120€
- Kit Hebo Patanegra Nitro NEUF !!! ( Même pas 50Km !!! ) 150€
- boîte a clapets Malossi Nitro 15€
- Bas moteur nitro vide numéro en règle ( Vilebrequin Malossi Mhr RHQ  axe de 12mm ) 100€
- Bas moteur nitro vide numéro en règle ( Vilebrequin Barikit Piste axe de 10 mm ) 100€
- Selle blanche de nitro avec coffre découpé 10€
- Allumage Origine pour avant et après 2004 ( Les deux dispo ) Complet 15€
Pour plus d'info ou de photos merci de me contactez par Mp
Vendeur Sérieux plusieurs transaction sans aucun soucis déja éffectuez .
Merci à vous ;)
Modifié par kiffran-77
  • 3 semaines plus tard...
  • 4 semaines plus tard...
  • 2 semaines plus tard...
<--Pubok 24098-->
