scooter mbk - yamaha clignotants nitro
meca39
Salut je vais acheter un nitro il na pas de clignotants a l'arrière ni a l'avant et je voulais savoir comment on les montes http://www.maxiscoot.com/str8-paire-de-clignotants-led-black-line-19537.html
il sont bon pour le pas de vis de nitro a la place des clignotants d'origine a l'arrière faudra changer de centrale clignotantes vu que c'est a led et je n'en mettrais pas a l'avant ?
voilà merci :)
2 réponses à cette question
Ben euhh je comprends pas trop ta question... Tu auras juste a mettre tes clignotants arrières en reliant les fils d'origine a ceux des clignotant acheter ! ( te plante pas de coté ... ) et après voilà sa fonctionne !
Après je comprends pas tu veux pas mettre de clignotants du tout a l'avant ou pas a led seulement ?
Si tu mets des clignotant a l'arrière et pas a l'avant tu auras un problème il ne clignoterons peut - être pas ou au contraire clignoterons très vite !
Donc met tes clignotant a led a l'arrière et laisse ceux de l'avant.
tu devrait avoir les fiches déjà présente pour les clignotants donc tu n'a que a brancher et le tour est joué
Pour des clignotants a leds tu remplace la centrale:
http://www.maxiscoot.com/relais-de-clignotant-mecanique-pour-clignotant-led-s.html
<--notPub 24180-->
