enlever des roulements de direction coniques
Bonjour à tous. Je suis en train de procéder au montage d'une fourche de CR et je suis contraint de devoir changer les roulements de direction. Sauf que le roulement de direction inférieur est monté serré.. Personne a sa petite idée pour le virer de là?
Merci!
7 réponses à cette question
tu fais chauffer l'exterieur du cadre au niveau des roulements, puis ,tu les chasses avec une barre qui rentre facilement par la bague interieur du roulement pour chasser celui qui est en face
c'est un peu barbare , mais il n'y pas beaucoup de choix ( et bien évidement , il faudra monter de nouveau roulements)
Modifié par Nyckeel
dans se cas , si il dépasse du t de fourche pour pouvoir taper dessus , alors tu n'as plus cas , si non tu peux toujours le découper a la dremel
le meilleur cas serrais d'avoir un extracteur de roulements exterieur
bien vu pour l'extracteur de roulements!!
EDIT : Ha ouais mais non... Les butées de direction empéchent de passer l'extracteur:(
Modifié par SystemSR
bon cage à rouleaux enlevée à la dremel, pour la bague intérieure elle s'effrite très vite et j'ai trop peur d'abîmer le T donc il part au garage Honda demain pour une extraction dans les regles. Par contre comment réussir à faire sortir les bagues éxterieures qui sont restées sur le cadre? Car l'épaisseur des nouveaux roulements va changer pour l'adaptation
