Bloc moteur Minarelli Vertical (Booster/Rocket/Stunt..)
Quand j'ai acheté un cadre de MBK Booster le monsieur ma vendu ce bloc moteur
Bloc Minarelli Vertical c'est à dire ce monte sur Rocket, Next, Booster, Bw's, Stunt, Slider et ce style.
Je l'ai entièrement nettoyé comme le montre sur les photos et vérifié l'état.
Ce qui est monté dessus:
-Vilebrequin d'origine (aucun jeux très bon état)
-Démarreur électrique (Très bon état)
-Pompe à huile (Très bon état)
-Béquille centrale (Sans ressort)
-Allumage (Très bon état)
-Transmission d'origine (Très bon état + Écrou de serrage + rondelle de roue laissé avec)
-Piston d'origine 50 et clips monté (Piston comme neuf aucune trace)
Ce que j'ai démonté mais qui est fournis avec:
-Cylindre d'origine (Très bon état)
-Culasse d'origine (Très bon état)
-boîte à clapets d'origine (Très bon état)
-Pipe d'admission d'origine (Très bon état + avec visserie)
-Durite d’essence avec filtre au milieu (comme neuf)
-Mâchoire de frein arrière avec ressort (Très bon état)
-Cache cylindre noir (Très bon état + avec visserie)
En très bon état dans l'ensemble, rien n'as signaler, bloc non fissuré ou autres.
Mon prix pour le tout est de 50euros.
1368295029-943299-247365365405712-506464
1368295041-946166-247365028739079-155512
1368295059-182282-247365235405725-537276
  • Haha 1
Il marche correctement ?
Oui il fonctionnais lors du démontage le monsieur me la dit quand je l'ai acheté.
Puis vue l'état des pièces sans soucis.
bonjour ! l embrayage et le variateur ne son pas fournis ?
dac
! dit moi tu envoie a ce pris dans toute la France ? par ce que je ne c pas ou tu te situ ^^
Modifié par Mael
