scooter piaggio - gilera zip démarre et chaufe après amorce de serrage
sayonne95100
Bonjour alour voilà je possede un piaggio zip de 2009 avec 25ooo klm au compteur j'ai jamais changer le,piston et j'ai fait une ou deux amorce de,serage le scoot démarre roule bien pendant 10 minute mes au bout de 10 minutes il ce met a chaufer et depace plus les 10 km/h. Quen pencez vous? Merci de votre aide
Salut,
Tu enlève ta culasse avec le joint de culasse et ton cylindre et ton joint d'embase puis tu as le piston sur la bielle et tu enlève les 2 circlips de chaque coté du piston puis l'axe qui tient le piston. Puis pour remonter tu fais l'inverse en ajoutant les segments et tu remets le tout dans ton cylindre avec le nouveau joint d'embase où tu peux rajouter de la pate à joint dessus puis le cylindre et le nouveau joint de culasse et enfin la culasse que tu serre en croix et au couple prévu.
En espérant que sa t'aidera.
Modifié par guillaume73
<--Pubok 27284-->
