NitroZ Posté(e) le 17 mai 2013 Signaler Posté(e) le 17 mai 2013 Hellooooooo ! Alors déjà voici ma configuration : -Pot yasuni Z -Gicleur 74 -Galets 4.5 -Ressort embrayage blanc malossi -Rondelle variateur inversée -Le reste origine :( Alors je prend environ 85 km/h en pointe compteur scoot ! Point positif déjà Mais je trouve que je n'ai pas beaucoup d'accélération , et que le scoot ne se lance pas à fond des le début ! :pascool: J'ai hésité a mettre des ressort d'embrayage jaune malossi .... après niveaux galet je pense que c'est bon :) 4.5 pour scoot juste avk pour c'est correct , en dessous ça me parrait impossible ! voilà des conseils s'il vous plaît ! :(
0 droops Posté(e) le 19 mai 2013 Signaler Posté(e) le 19 mai 2013 Merci de ta réponse ^^ J'ai des ressort d'embrayage jaune pour le moment et ressort de poussé d'origine ... Tu me conseillerais donc de mettre full blanc malossi et galet de 5g? Merci oui essaie full blanc et galet 5g ;) sa seras mieux déjà je pense ;)
0 NitroZ Posté(e) le 17 mai 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 17 mai 2013 UUUUUUUUUUUUUUUPPPPPPPPPPPPPPP
0 Risk Posté(e) le 17 mai 2013 Signaler Posté(e) le 17 mai 2013 Arrête de upper si souvent, c'est strictement inutile, merci. S'il ne se lance qu'à partir d'environ 20km/h c'est qu'effectivement tes ressorts d'embrayage sont trop mous donc passe sur plus dur, si ça gueule un peu faudra alourdir les galets parce que 4,5g ça me parait léger enfin tu verras bien. Et remet la rondelle de compensation du variateur à sa place d'origine car ça fait perdre de l'accélération.
0 NitroZ Posté(e) le 19 mai 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 19 mai 2013 Arrête de upper si souvent, c'est strictement inutile, merci. S'il ne se lance qu'à partir d'environ 20km/h c'est qu'effectivement tes ressorts d'embrayage sont trop mous donc passe sur plus dur, si ça gueule un peu faudra alourdir les galets parce que 4,5g ça me parait léger enfin tu verras bien. Et remet la rondelle de compensation du variateur à sa place d'origine car ça fait perdre de l'accélération. Merci de ta réponse ^^ J'ai des ressort d'embrayage jaune pour le moment et ressort de poussé d'origine ... Tu me conseillerais donc de mettre full blanc malossi et galet de 5g? Merci
0 NitroZ Posté(e) le 19 mai 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 19 mai 2013 oui essaie full blanc et galet 5g ;) sa seras mieux déjà je pense ;) Okkéé d'akk je vais faire comme sa merci :)
0 NitroZ Posté(e) le 19 mai 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 19 mai 2013 Okkéé d'akk je vais faire comme sa merci :) Ah et aussi je recherche une bonne accélération , ou le réglage qui donne top accél/pointe :) Pour sa que les 5g je sais pas :$
NitroZ
Hellooooooo !
-Pot yasuni Z
-Gicleur 74
-Galets 4.5
7 réponses à cette question
