Salut tout le monde j'ai un problème sur mon nitro, j'ai un mis un kit 50 doppler fonte dessus et j'ai eu un problème après, quand j'accélérais avec il monté dans les tours mais n'avancer pas du coup j'ai chercher le problème mais j'ai pas trouvé donc je l'ai envoyé chez un mécano scooter et il ma mis des galets de 3.5g dessus ! Je trouve que c'est beaucoup trop léger, le scoot et obligé de monter à 12.000 tours pour avancer... Donc j'ai changé de galets j'ai mis des 4.5g et la il refait comme avant il n'avance plus.
Est ce que ça peut venir des ressorts d'embrayage ? Comme j'ai ceux de l'ancienne configuration c'est peut être sa qui déconne. J'ai des ressort d'embrayage rouge et ressort de poussée blanc et j'ai vu quelque part qu'il fallait mettre full jaune. Donc ça peut venir des ressorts ?
Merci
5 réponses à cette question
essaie en jaune, tes ressorts d'embrayage sont trop dur,tu es obligé de monter dans les tours pour que sa accroche
Ok merci, je comptais acheter des jaunes justement
Ressort de poussé jaune malossi et embrayage jaune malossi aussi avk ton kit 50 sa devrais allez :)
Bon j'ai mis des ressort jaune full malossi et c'est pareil mais un peu mieux
Ta fait les réglages carburateur?
Sinon essaie galet 4.7 voir 5, après tout le reste c'est les ressort et t'es bon
