Maxiscoot : Pack moteur Malossi MHR Big Bore 88cc
Maxiscoot.com
Maxiscoot vous propose son pack réservé aux accros de grosses cylindrées : le pack moteur Malossi MHR Big Bore 88cc MBK Nitro / Aerox disponible ici à tarif préférentiel !
Pack moteur Malossi MHR Big Bore 88c MBK Nitro / Aerox
En effet, celui se compose du réputé cylindre Malossi MHR Big Bore 86cc accouplé à notre vilebrequin MXS Racing “GP” course 45mm (bielle 90mm) procurant une cylindrée réelle de 88cc.
Grâce à l'augmentation de la course en 45mm (au lieu de 44mm) et à l'utilisation d'une bielle de 90mm (au lieu de 85mm), cet ensemble vous permettra d’augmenter d’avantage les performances du célèbre cylindre MHR “Big Bore 86cc” tout en conservant une fiabilité optimale.
Accordé à une configuration adéquate complète (carburateur d'au minimum 28mm, pot “Hyper Racing” et allumage digital), la puissance que développe ce pack moteur Malossi MHR Big Bore 88cc MBK Nitro / Aerox pourra dépasser les 25 voir 26 chevaux !
Le pack se compose donc des pièces détachées suivantes :
Cylindre culasse Malossi alu MHR Team Big Bore 86cc course 44mm MBK Nitro / Aerox
Vilebrequin MXS Racing “GP” course 45mm (bielle 90mm) MBK Nitro / Aerox
Cale de réhausse 5mm MXS Racing MBK Nitro / Aerox
Cage à aiguilles Stage6 13x17x15mm
Il ne faudra pas oublier de fraiser le carter pour passer le pied du cylindre (diamètre 56.7mm à +/- 0,1mm, profondeur 21mm) ainsi que le vilebrequin (diamètre 77mm, plan fournit).
Attention ! Il faudra impérativement vérifier votre “squish” au montage étant donnée que le vilebrequin est en course 45 et bielle de 90mm.
Tarif préférentiel : 609,00€
<--Pubok 28073-->
