petit vidéo
Faut le régler , Le scoot ne se lance pas direct , galet trop lourd j'pense , mais ca marche psas trop mal ;) photo quand y fera beau car sa flotte vers chez moi , je vais au taf en scoot demain ,j'vous dirai comment sa tourne ;) j'pense faire 2-3 plein de rodage puis sa sera bien bon , de toute facon j'vais pas reussir a ne pas cabré pendant se temps , faut même avouer que j'ai taper une roue avec le nini ahahahahahah
Faut le régler , Le scoot ne se lance pas direct , galet trop lourd j'pense , mais ca marche psas trop mal ;) photo quand y fera beau car sa flotte vers chez moi , je vais au taf en scoot demain ,j'vous dirai comment sa tourne ;) j'pense faire 2-3 plein de rodage puis sa sera bien bon , de toute facon je vais pas reussir a ne pas cabré pendant se temps , faut même avouer que j'ai taper une roue avec le nini ahahahahahah
c était plus fort que toit
essayer au moins  2 plein trankil pour habituer le cylindre
pas trop grave si c'est trop lourd comme sa prend pas de tour pour le rodage
Des que j'ai vendu le cadre du spitro avec les jantes et tout jprevois un estetique beau et sobre !
donc les deux lateral arrière Bcd avec le desseret bcd , face avant noir brillant neuve , la coque du dessous noir brillante neuve , bas de caisse neuf , feux arrière bcd rx ( je suis tombé amoureux :p ) et retour a des jante blanche peut être.. :)
donc les deux lateral arrière Bcd avec le desseret bcd , face avant noir brillant neuve , la coque du dessous noir brillante neuve , bas de caisse neuf , feux arrière bcd rx ( je suis tombé amoureux :P ) et retour a des jante blanche peut être.. :)
Jante Gyronetics noir mat  :love:
il y a mieux , hier en rentran je trouver un bruit bizarre dans la variation... donc en  rentran de démonte , Joue fixe morte , l'etoile a tout niquer la joue fixe , heuresement que jen avais deux du pack overange :P
t était sauver
mais faut savoir pourquoi ça a fait autrement sa recommencera
