scooter piaggio - gilera Scoot arrête d’accélérer avec poignée à fond
luca430
Bonjour, j'ai recament changer mon variateur pour un hi-speed (Polini) tout est bien monter fait par un garagiste compétent :D.
Le problème c'est que j'ai énormément perdu d'accélération au démarrage (plage de l'embrayage), mais le vrai problème c'est que je ne peut pas accélèrer plus que un tiers sinon le scoot broute et arrête d'accélération tant que j'ai pas relâcher l'accélérateur. je tien a preciser que si j'accélère à fond il tient environ 3-4 seconde avant de brouter. Si qq un pourrait m'aider a trouver la solution sa serait cool.
Ma configuration:
kit 50 top noi
pot doppler
carburateur 17.5
variateur hi speed
ressort d'embrayage polini bleu
Il faudrais que tu nous renseigne un peu - plus,
C'est bien beau de changer de variateur mais si tu te plains de perdre de l'attack, c'est les galets qu'il faut revoir .. Changer les combinaisons en restant bien equilibré!
Ton problème d'accélération ressemble énormement a un mauvais réglage du carburateur comme l'as signalé Mout62
Il y as beaucoup de topics tres biens faits a ce sujet!
Bon courage!!
merci pour les réponses je vais voir les gicleurs dans un  premier parce que oui il fait beuhhhh.
pour les galets je regarderai en deuxieme parce que j'ai laisser les 5 gramme donc si il faudrait les alleger ou les allourdir le problème serait moins grave je pense
<--notPub 28726-->
