Alors je vais vous dire ma configuration et après je vous exposerai mon problème!
Sachant que je suis nul en mécanique je vais vous expliquer avec met mot ;)
Spirit 2003
Cylindre piston malossi
Tout ce qui a dans la boîte a kriek c'est du malossi
Galet 6g
ressort de poussée Blanc
Ressort D'embrayage bleu
Le reste d'origine
Alors maintenant je vais vous expliquer mon problème !
Quand j'ai acheté mon scooter ( d'occasion ) il roulait parfaitement bien puis 1 an après je me suis dit il faut peut être faire des frais car il vas me lâcher ! Donc de la on ma conseiller de changer cylindre piston, ressort de poussée rouge (Quand je l'ai eu il été tout d'origine avec ressort de poussée noir ) puis quand le mec à a changer met pièce il m'as proposer de changer ça et ça ( tout ce qui a dans la boîte a kriek , comme il m'as dit j'aller rouler plus vite j'ai dit vazi )! Sauf que quand j'etais dans une montée il rouler a 40km et qu'en temps normal 70 - 80 km! Comme m'as courroie m'as lâcher je me suis dit je vais mettre un ressort moins dur donc blanc ! Sauf que maintenant je roule toujours a 40km !
Dite ce que je dois changer pour retrouver met 70 - 80 du départ!
Lobtek
Bonjour a tous,
Spirit 2003
Galet 6g
Le reste d'origine
10 réponses à cette question
