Bonjour Bonsoir, une connaissance ma apporter son  spirit Kit 70Cc Top performance ( couleur bleu )
carburateur de 19
filtre a aire stage6 rond avec diamètre 70
et le reste je c'est pas
bon déjà une boîte a claper ARTEK K2 la lamelle en carbonne a casser elle été neuf !
du cous présage
voilà donc je c'est que cylindre piston et boîte a claper son a changer MAIS il veux changer le reste sent changer le CYLINDRE 70 !
du cous je voudrez savoir ou je peux avoir un cylindre 70cc pas cher et neuf
ou que vous me dite qu'esquille risque d'avoir si je change que le piston !
MERCI
le ne veux pas mettre plus de 80€ pour le tous et veux rester en 70
Pas cher et neuf, tu as quelque bonne occasion sur leboncoin mais neuf, c'est rare faut tomber sur la bonne
et si je remais un piston neuf dans le même cylindre
slt faut voir l'etat du cylindre on peut pas te dire comme sa sans voir
 d'accord
par conte je doit prendre un cylindre 70Cc en 47mm ou en 47.6mm
sur le piston c'est un 47mm
 d'accord
bas si tu change de cylindre on sans fou que se soit 47mm ou 47;6 car il te done le piston avec,si tu garde le cylindre il faut que tu remetre le même piston
d'accord merci
