Maxiscoot n’oubli pas les possesseurs de scooters Piaggio, et vous propose un pack de variation Stage6 R/T Oversize Piaggio NRG / Runner, le pack idéal pour votre configuration piste et run.
Pack variation Stage6 R/T Oversize Piaggio NRG / Runner
Maxiscoot, revendeur officiel des pièces et accessoires Stage6, te propose ce pack de variation Stage6 R/T Oversize Piaggio NRG / Runner de la marque aux deux étoiles. Il est destiné aux scooters équipés d'un bas moteur Piaggio long (Piaggio NRG / Runner etc...).
Ce pack se compose des pièces suivantes :
Variateur de compétition Stage6 R/T Oversize, utilisant 6 galets d'un diamètre de 19x15,5mm. Les pentes des logements de galets et du passage de la courroie ont été optimisé de façon à obtenir une montée en vitesse très homogène et linéaire. On retrouve sur le flanc un traitement spécial anti-friction qui permet donc une accroche de la courroie bien meilleure que sur un variateur traditionnel. La poulie ventilée livrée avec ce pack est amovible, pour limiter les frottements, en cas d'utilisation intense, mais courte, comme en run par exemple.
Correcteur de couple Stage6 R/T Oversize, réalisé en aluminium haute qualité par méthode CNC et recouvert d'un traitement anti-friction (comme le variateur). L'avantage de ce correcteur se situe surtout dans sa méthode de fabrication et d'assemblage. En effet, la poulie, après avoir été usiné et traité, est fixée à son socle, grâce a des vis et non soudé (comme sur les correcteurs de couple traditionnels), ce qui rend l'alignement des deux poulies parfait. Grâce aux matériaux utilisées, le poids final du correcteur de couple se retrouve diminué, et la chaleur mieux évacuée. Du grand art !
Courroie Stage6 R/T, renforcé et adapté parfaitement à cette variation grande plage.
Ressort de poussée Stage6 R/T rouge, dont le tarage a été étudié pour une monté de la courroie plus rapide.
Ce pack de variation Stage6 R/T Oversize Piaggio NRG / Runner saura donc ravir les plus exigeants, désirant obtenir ce qu'il se fait de mieux en terme de variation grande plage.
Tarif préférentiel : 275,00€
Modifié par Maxiscoot.com
