derbiman Posté(e) le 24 juin 2013 Signaler Posté(e) le 24 juin 2013 :cool: salut . alors j'ai un keeway 2 temp . j'ai changé cylindre joints piston segments bougie. tout remonté nickel. et la le scooter refuse de démarrer . ou alors il démarre et ce coupe aussi tôt. j'ai de l'essance et de l'étincelle a la bougie.... help aidez moi s'il vous plaît je comprend pas la...
derbiman Posté(e) le 25 juin 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 25 juin 2013 ok merci pour votre aide...... (ironie) :|
Corbeau Posté(e) le 25 juin 2013 Signaler Posté(e) le 25 juin 2013 La fleche du piston vers l'échappement ? Pas vers l'admission ;)
booster juju Posté(e) le 25 juin 2013 Signaler Posté(e) le 25 juin 2013 moi je dirrai que le réglage carburateur est a refaire 1
derbiman Posté(e) le 25 juin 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 25 juin 2013 alors oui j'ai tout bien remonté . fleche vers l'échappement bien entendu ^^ .
booster juju Posté(e) le 27 juin 2013 Signaler Posté(e) le 27 juin 2013 alors oui j'ai tout bien remonté . fleche vers l'échappement bien entendu ^^ . Ton réglage carburateur a été fait par rapport à l'état de ton ancien cylindre qui je supose était en mauvaise état non ? donc il est a refaire par contre si il faut être plus ou moins riche je sais pas, je dirai plus riche mais pas sur
derbiman Posté(e) le 27 juin 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 27 juin 2013 re. je vient de mapercevoir que des bule d'air sorte d'en bas du cylindre au niveaux du join d'embase ... je vais changer le joint et sa devré marché au quart de tour ! :cool2:
