scooter mbk - yamaha gros trou au démarrage
jaja 34
Salut j'ai  un booster naked et depuis que j'ai mis mon pot artek k2 j'ai un trou bizarre au démarrage et vraiment gros quand il est  chaud ça fait un bruit genre po p po po et ensuite il part.Jaimerais savoir d'ou il vient et si je peux le l'arranger.
Salut ,
Ta augmenté ton gicleur ?
Ta baisser le poids de tes galets ?
Qu'elle est ta configuration ?
Qu'elle est la couleur de ta bougie ?
A tu refait des réglages carburateur d'après l'avoir monter ?
quand on mets un pot du style artek k2
il faut
- Augmenter le gicleur de 8 à 10 pts
- Changer ressort d'embrayage ( poussé aussi , mais tu as déjà du jaune malossi )
- Baisser le poids des galets ( passer de 6gr à 4.5gr environs )
- Refaire un réglage carburateur ( car le moteur réagi plus pareil , donc il faut refaire le réglage )
Après sa tout sera ok normalement !
j'ai fait tt cque tu as dit sauf les ressort dembrayage jan avait acheter des plus dur mais j'ai remarquer aucun changement et je sais pa lequelle prendre ..
un ^pro mavait fait mon réglage carbunmais vu quil mavait installer un nouveau moteur (amorce de serrage) je pense qui a pas pu bien le régler
la couleur du ressort ?
a chaud , bah tu dois avoir une prise d'air " joints à changer "
Vérifie si sais pas ton joints du pot ( tu démarre ton scoot , et tu mets ta main a la sortie d'échappement , si le scoot séteint c'est que c'est pas ce joints ) donc sa sera sûrement celui d'embase
<--Pubok 29873-->
