GUIBAU Posté(e) le 5 février 2012 Signaler Partager Posté(e) le 5 février 2012 bonjour, voilà mon problème est que quand j'accellere à fond la poignée de gaz reste bloque à fond il faut que sa soit moi qui dessellere, elle ne revient pas toute seul en gros j'ai laisser le câble et la gaine en deux partit d'origine du nitro et j'ai un carburateur dell'orto de 25 voilà quesqu'il faudrait que je fasse pour que ma poignée revienne toute seul ? merci pour votre aide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
.::S2::. Posté(e) le 5 février 2012 Signaler Partager Posté(e) le 5 février 2012 Hello Tu as regarder si elle ne bloquait pas? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
GUIBAU Posté(e) le 5 février 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 5 février 2012 non je n'ait rien qui bloque le câble n'est pas effiloché après je suis aller voir mon pro et il m'a dit que quand on a un carburateur qui n'est pas d'origine il faut virer le câble plus gaine en deux partit et en mettre un direct de poignée a carburateur est ce qu'il aurait raison ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bouncer Posté(e) le 5 février 2012 Signaler Partager Posté(e) le 5 février 2012 voilà mon conseil : dévise ta poigné, fou de la wd40 sur le guidon et remet la, ensuite décale un peu ta poigné en caoutchou de la base de l'accélérateur 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
GUIBAU Posté(e) le 5 février 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 5 février 2012 le wd40 je l'ai déjà fait mais rien ne change Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
.::S2::. Posté(e) le 5 février 2012 Signaler Partager Posté(e) le 5 février 2012 Tu as mis un guidon street? Car moi j'en ai mis un et les cables sont détendus donc il ne revienne pas complètement. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
GUIBAU Posté(e) le 5 février 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 5 février 2012 oui j'ai un guidon street Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kevintoulon Posté(e) le 5 février 2012 Signaler Partager Posté(e) le 5 février 2012 le carburateur tu l a monter toi même ? et oui a tu changer ton guidon car souvent un guidon plus petit fait que le câble et moins tendu donc regle déjà ça a ta poignée et si tu a monter le carburateur toi même verifie donc le boisseau pour voir si il monte et rescend bien et si tu n a pas mit la petit rondelle blanche autour de boisseau a l envers car cela peut arriver suite a une inatention Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TZR6 Posté(e) le 5 février 2012 Signaler Partager Posté(e) le 5 février 2012 graisse ton câble d'accélération dans la gaine ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
GUIBAU Posté(e) le 5 février 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 5 février 2012 oui le carburateur c'est moi qui l'est monter et c'est la ou j'ai reguarder en premier et le boiseau remonte et redescen bien la j'ai enlever la gaine en deux partit et je vais en mettre une en direct carburateur poignée on verra si sa marche mon pro ma conseiller de faire sa vous en pensez quoi ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kevintoulon Posté(e) le 5 février 2012 Signaler Partager Posté(e) le 5 février 2012 essaie après je ne pense pas vraiment qu il soit a l origine de ton problème car perso j'ai un câble avec gaine j'ai changer mon carburateur et ca marche très bien mais après le fait d avoir la petit rondelle en plastique blanche en monter a l envers cause ce problème le moteur monte dans des tours impressionnant et a du mal a couper si c'est ca a mon avis tu a du monter cet rondelle dans le mauvais sens il faut la monter après avoir mit le boisseau et pas avant si tu en est sur et bien tu vera avec ce fameux câble mais j'ai des doutes je suis pas un grand expert mais voilà le coup de la gaine ne me dit pas grand chose Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
GUIBAU Posté(e) le 5 février 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 5 février 2012 ok merci pour votre aide je vais reguarder sa !!! merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Aresboss Posté(e) le 7 février 2012 Signaler Partager Posté(e) le 7 février 2012 commodo TNT ? (j'ai u le problème) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tzr70 Posté(e) le 7 février 2012 Signaler Partager Posté(e) le 7 février 2012 dessous ta boignier tu a une vis qui tien ton câble regarde si la vis ne sais pas barrer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
