chcouss Posté(e) le 28 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 28 juillet 2013 salut j'ai ma jauge sur mon réservoir Kymco agilty 50 qui est toujours au maxi j'ai du remettre 5 litres et toujours pareil j'ai appuyer sur mon flotteur jusqau fond mais l'aiguille descend jusquau quart
0 AoEnico Posté(e) le 28 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 28 juillet 2013 (modifié) Bonjour à toi Ton flotteur est sûrement bloquer démonte ton réservoir et secoue le tu dois entendre ton flotteur bouger si c'est pas le cas démonte le et nettoie le pour qu'il puisse redescendre Modifié le 28 juillet 2013 par AoEnico
0 chcouss Posté(e) le 28 juillet 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 28 juillet 2013 non il est pas bloqué je le vois par le trou de remplissage et j'arrive a le faire monter et descendre sans forcer
0 AoEnico Posté(e) le 28 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 28 juillet 2013 non il est pas bloqué je le vois par le trou de remplissage et j'arrive a le faire monter et descendre sans forcer Je te conseil de le nettoyer alors car je ne voie pas d'autre solution pour vérifier si ça vient de ton flotteur débranche le et regarde si ton aiguille descend 1
0 Merry Posté(e) le 28 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 28 juillet 2013 +1 pour AoEnico, si tu débranches ça va descendre ça peut venir que de ton flotteur rien d'autre, un problème de fil de la jauge ferais que l'aiguille au contraire resterais en bas !
0 benyby Posté(e) le 29 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 29 juillet 2013 Aurait tu changé de CDI récemment pour un "CDI Racing V2" ?
0 chcouss Posté(e) le 3 août 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 3 août 2013 non j'ai pas changer de cdi :)
0 benyby Posté(e) le 5 août 2013 Signaler Posté(e) le 5 août 2013 Il faudrait nettoyer la sonde alors: - Tu enlève le siège et le coffre du scoot (généralement 4 écrous) - Repères la rondelle dorée autour du bouchon - Démonter la rondelle en la tournant a l'inverse des aiguilles d'une montre - Retires délicatement le plongeur du réservoir, vérifie qu'il fonctionne bien en faisant bouger le flotteur, s'il bloque essai de le brosser avec une brosse a dent par exemple pour le nettoyer - Et tu remonte
chcouss
7 réponses à cette question
