Hugø-BWS Posté(e) le 26 août 2013 Signaler Posté(e) le 26 août 2013 (modifié) Bonjour à tous, je vous explique mon problème: Vers le 20 juillet, je suis parti en vacances, laissant mon Bw's chez moi pendant 2 semaines. Après être revenu, je vais pour faire un tour de scoot, et là, plus de starter, mais un léger grésillement au niveau de la batterie, ainsi, depuis mon retour, je suis obliger de démarrer le scoot à coup de kick à chaque sortie. Je pense que le problème vient de la batterie mais tous les voyant du scoot (alerte huile, pleins phares, clignotants, ainsi que les jauges de vitesse et d'essence) marchent. Le scooter atteint bientôt les 12000 km, est-ce donc normal de changer la batterie à ce nombre de kilométrage? Ou le problème vient d'une autre parti du scoot défectueuse ? Merci d'avance. Modifié le 26 août 2013 par -Hugø-
Risk Posté(e) le 26 août 2013 Signaler Posté(e) le 26 août 2013 Salut. Déjà faut pas confondre starter et démarreur électrique, tu es loin d'être le seul à faire à cette petite erreur mais ça mérite d'être rappelé de temps en temps. Tu ne dis pas si tu as roulé depuis ton retour ? Normal que la batterie se soit déchargée, tu peux contrôler les niveaux de la batterie et faire l'appoint avec de l'eau déminéralisée si nécessaire. Tu as roulé depuis donc ?
Hugø-BWS Posté(e) le 26 août 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 26 août 2013 Oui toute mes excuses, je confonds starter et démarreur électrique: je parle bien du démarreur électrique. Depuis mon retour j'ai roulé, mais toujours à coup de kick vu que le démarreur électrique ne marche plus. Je vais modifier mon premier message suite à ces quelques erreurs.
Tzr70 Posté(e) le 26 août 2013 Signaler Posté(e) le 26 août 2013 change de batterie :) ou roule un peu pour que sa la recharge
Hugø-BWS Posté(e) le 26 août 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 26 août 2013 change de batterie :) ou roule un peu pour que sa la recharge C'est uniquement le démarreur électrique qui ne marche plus, le reste fonctionne ! Bizarre quand même non ?
.::S2::. Posté(e) le 27 août 2013 Signaler Posté(e) le 27 août 2013 SI la batterie à plus assez de courant et qu'elle fournis pas assez d'ampère tu peux toujours essayer de démarrer ça va jamais démarrer. essaie une autre batterie ou mieux tu branche ton scoot sur une voiture diesel et tu tente de recharger la batterie.
Hugø-BWS Posté(e) le 27 août 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 27 août 2013 Il y a une révision aux 12 000 km non? comme ça j'attends un peu, et mon pro me changera la batterie en même temps que la révision non ?
